Bonsoir !
Est-ce possible de piloter une carte VM129 (carte 8 relais) à partir d’une carte VM167 ?
Je croirais que oui, mais je n’arrives pas à visualiser la façon de brancher le tout !!
Merci d’avance
Bonsoir !
Merci d’avance
The VM167 outputs are 5V voltage outputs (CMOS).
The VM129 requires open collectors.
So the VM129 is not compatible with the VM167.
J’ai inséré des opto-coupleurs entre les deux cartes (des CNY17F) et ca fonctionne très bien !
:o)
