Capteur de temp K8067 sur carte K8055
Bonjour,
Voilà, j’ai un petit soucis de mesure. Lorsque je chauffe le capteur à l’aide d’un sèche cheveux (à une distance 50 cm), mon capteur monte au delà de 5v (ce qui me semble normal au vu de la température).
L’entrée analogique de la K8055 acceptant un maximum de 5 volts (255 sur 8 bits) ne pourra mesurer qu’une température max de 27°C ?? (T° = (U-2,3)x10) et une température mini de -23°C??
Il me semble avoir suivi la procédure…
Je connecte la sortie du capteur K8067 sur l’entrée analogique A1 de l’interface k8055 via les 4 résistances de 1k en //
J’attends avant de calibrer
J’ai un sonde de température au 10e
Un bloc alim de 12v
Il fait 21,8°C, donc je dois avoir en sortie du capteur ((21,8/10)+2,3)=4,48v
Je règle le capteur pour avoir en sortie 4,48v
Pour visualiser la température sur l’interface de démo :
J’ai bien retiré le cavalier sk2 (et sk3)
Mis le potentiomètre au maximum
Actuellement j’ai :
4,45 Volts
après calcul, j’obtiens 21,5°C
Mon thermomètre “étalon” m’indique 21,3°C
Mon entrée analogique de l’interface de démo me donne 224/225
Est-ce normal??
Ou alors j’ai un truc qui m’échappe…
Merci
Cordialement
Pictures
Calcul pour 5V (4x1K en parallel)
Example: 21.8°C -> 0.218 + 0.23 = 0.448 x 5 = 2.24V
je pense que vous avez le droit de m’insulter… merci VEL417…
Je vais promener mon chien… faut que je prenne l’air!
Pictures
tiens vel417 parle francais :wink:
cool 8)
