Belt or of riem
Should the distance between the timing belt be tight or should it bend + - 2 mm when you press it
Moet de afstand tussen de tandriem strak gespannen zijn of mag dit ± 2 mm kunnen doorbuigen als je er op drukt
mvg
Regards
Hello Sembot,
it may bend +/- 2mm when you press it.
Tension too tight can also cause problems.
Het mag +/- 2 mm doorbuigen als je erop drukt.
Te strak aangespannen, kan ook problemen geven.
Best regards,
Velleman support
