Axe ne bouge pas
Bonjour,
Je viens de finir le montage de ma K8400
J’en suis au paramétrage. j’ai changé le firmware et la prochaine étape consiste à faire un auto home malheureusement ne rien ne bouge, j’entends bien un déclic puis c’est tout
avez vous une idée du problème
j’edit le post
le déclic était le ventilo qui coincé avec repetier j’arrive à faire tourner les ventilo de l’extrudeur mais de mouvement des axes
Merci
bon c’est bon pour axes
par contre j’ai toujours soucis du end-stop quand je fais un auto-home ou quand la tête se repositionne en park
L’axe vient en vers l’arrière un peu trop loin et essaie de forcer pendant quelque seconde
je vois pas du tout d’ou vient le souci
On dirait qu’il n’y a pas de end-stop
Je vois pas du tout et là une aide me serait précieuse
Merci
Re bonjour,
après investigation je sais d’où viens le soucis
c’est l’ATTACHE DU PALIER LINÉAIRE qui vient sur la butée Y
l’ergot qui est en dessous ne vas pas assez loin dans la butée donc il ne coupe pas le faisceau du end-stop
quand je regarde l’axe et le la poulie il reste encore un peu d’espace mais l’axe de la tête ne vas pas jusqu’au bout c’est pour cela que l’ergot ne rentre pas totalement dans la butée pour le end-stop
Y a t’il un réglage pour ça
Merci
bon j’ai toujours des soucis avec cette merde d’imprimante
maintenant je sais pas pourquoi d’un coup mon axe x au lieu de faire l’auto-home à droite se fait à gauche
j’espère que quelqu’un va me répondre par ce que il n’y a pas grand monde
Merci
