Auto-home au mauvais endroit, axe Y " a l'envers"
Bonjour a tous,
Tout d’abord, merci de me lire. je rencontre un porblème avec mon imprimante vertex 3D, c’est a dire que l’axe y est comme “inconnu”, la fonction auto-home me ramène a l’avant vers la droite ( alors que logiquement a l’arière vers la droite).
Et lorce que je veux faire bouger l’axe y, peut importe ou il se trouvera a ce momment, il le reconnaitra comme étant au fond de la machine, ce qui entraine un bloquage, quand il est déja en extrémité, et que l’imprimante force jusqu’a etre a son point " 0"… Je ne trouve pas de solution a mon problème, tout les branchements de mon imprimante son correct, si vous pouviez m’aider, je vous en remercierais beaucoup.
Merci d’avance.
Guillaume
Bonjour, c’est un problème de endstop.
Il est difficile de mal les monter. Par contre ce qui arrive facilement c’est qu’en huilant les axes on en met dans le endstop : essaye de nettoyer le capteur optique. Sinon il peut y avoir un faux contact au niveau du connecteur sur la carte contrôleur.
