bonjour à tous,
je viens de finir le montage de l’imprimante k8400.
premier allumage,
l’'afficheur lcd est tout bleu et clignote !
cable nappe ok
rien ne s’affiche dessus !
une idée ?
j’ai chargé le nouveau firmware avec arduino software chargement ok !
j’ai testé avec repetier déplacement des axes x, y, z, c’est ok
température ok
chauffage ok
merci d’avance pour la réponse
salutations
Nours
Première chose à vérifier : que le bouton de reset qui doit passer dans le petit trou sur le côté ne soit pas coincé (reset permanent).
Sinon il peut aussi arriver que le contact ne soit pas bon au niveau du connecteur qui relie les deux circuits imprimés.
Bonjour
Merci beaucoup RABY
c’etait effectivement le cable nappe.
je l’ai enlevé et remis en place
tout est ok
bon dimanche.
