Bonjour, peut-on additionner 2 cartes K8061 comme les K8000 ?
J’ai fait un automate avec 2 k8000 et dans mes sources l’entrée analogique AD4
de la carte 2 devient: AD8.
Les entrées ,sorties s’additionnent pour simuler une seule carte.
Est-ce pareil pour 2 K8061 ?
Merci d’avance.
Up to eight K8061 cards can be connected to PC.
You can access any of the eight cards using the “CardAddress” in the function call e.g.:
ReadAnalogChannel
Syntax
FUNCTION ReadAnalogChannel(CardAddress: Longint; Channel: Longint): Longint;
Parameters
CardAddress: The address of previously opened card.
Channel: Value between 1 and 8 which corresponds to the AD channel whose status is to be read.
ok, le jumper boards address !!
Merci.
