Cela a l’air d’une petite pièce. Il y a du brûlé donc tu imprimes trop chaud et la tête reste trop longtemps au même endroit.
Pour les petites pièces il faut activer le “cool head lift”. Ça fait quelques fils mais ils sont faciles à enlever. Ou encore imprimer deux pièces un peu éloignées pour que la tête se déplace.
Suivant l’efficacité de la thermistance (bon ou mois bon contact tu peux être amené à descendre jusqu’à 210° pour l’ABS. Essaye déjà 220°.
Si tu désactives la ventilation ça chauffe encore plus ta pièce qui fond (chez moi elle fonctionne toujours au ralenti et mes pièces sont parfaites).
