3D Scanner
****** FRENCH ******
bonjour
voila, je me lance dans un scanner 3D car j’aimerais pouvoir recréer des pignons et couronnes pour des voitures radiocommandées 1/5 eme FG et je ne trouve aucun fichier nul part
Donc je pense que le mieux est de les scanner
Je pars sur ce modele : thingiverse.com/thing:159981
****** ENGLISH *****
hello
I launched into a 3D scanner because I would like to make gears for cars RC 1/5 th FG and I find no null file share
So I think the best thing is to scan
I go on this model: thingiverse.com/thing:159981
Je suis entrain de le réaliser, j’ai déja fait plusieurs essais, mais pour le moment j’ai un problème de commande de moteur pas à pas, dès que je recois mes nouvelles pièces, je pourrai continuer.
Mais au vu des premiers essais, cela a l’air de bien fonctionner.
Par contre j’ai modifier le support de caméra, en fait, j’ai augmenter la taille de la base du support en y ajoutant un dessus percé permettant de fixer la caméra, car avec le support d’origine, cela n’était jamais stable, si tu veux plus d’explication, n’hésites pas à demander
[quote=“thebuglife”]Je suis entrain de le réaliser, j’ai déja fait plusieurs essais, mais pour le moment j’ai un problème de commande de moteur pas à pas, dès que je recois mes nouvelles pièces, je pourrai continuer.
Par contre j’ai modifier le support de caméra, en fait, j’ai augmenter la taille de la base du support en y ajoutant un dessus percé permettant de fixer la caméra, car avec le support d’origine, cela n’était jamais stable, si tu veux plus d’explication, n’hésites pas à demander[/quote]
ok merci, j’en suis à la phase impression pour le moment
Quelle webcam penses tu utiliser ?
Concernant le laser, j’ai acheté un rouge, mais avec un vert, le résultat doit être meilleur ou tout au moins plus rapide à obtenir du résultat (enfin je pense)
Pour la webcam, un 50 Millions de pixel devrait suffire
pour le laser, j’ai récupéré des laser de scanner, cela peut il convenir ?
Est ce que cette webcam fait l’affaire ? vu le prix je pense meme en mettre 2
cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie … 1423.l2649
Pour le laser, le principal c’est qu’il soit axé.
Sinon, pour la webcam il faut une bonne qualité d’optique, je crain que celle proposée soit trop faible. Ce n’est pas qu’une question de résolution.
Mas bon, je dirais que pour le prix tu ne risque rien.
que veux tu dire par lazer axé?
Le signal du laser doit faire une ligne et non un point comme la majorité des laser
ok, et un laser récupéré sur un scanner, qui fait une ligne, ca doit marcher alors
Oui, s’il a un focus réglable c’est inpecable, sinon tu devra adapter la distance objet - laser en fonction du laser.
et toi il marche bien. les results sont corrects?
Pour le moment j’ai un soucis avec ma carte de commande du moteur pas pas.
Sinon mes premiers essais ont donné de bon résultats mais il faut bien configurer le logiciel
Je compte recevoir ma pièce lundi afin de continuer les tests
salut
ou en est tu du scanner
Moi, je termine l’impression en ce moment et je me lance dans le montage
tu as pris quoi comme carte de commande moteur ?
IM extremely interested in hearing your results. I had never heard of that software or even the possibility of hacking your own scanner like this. I got a HD mobius camera (1080p but wide angle) I might want to use for this. And for the laser, I imagine you can buy a line projecting laser in DIY stores for things like painting a room. Something like this:
amazon.com/Black-Decker-BDL2 … line+laser
Costing $175 for the software and next to nothing for the hardware, already this looks like a better deal than any desktop scanner Ive seen, but is there any opensource/free alternative to “IntriCAD Triangle” ?
edit: found something I think:
hci.rwth-aachen.de/FabScan
Also has its own hardware design, but I guess the software is what Im most interested in.
Anyway, looking forward to reading your results, please do keep us posted!
For the moment the result isn’t good, I think it’s because the piece to scan is shining. Tomorrow I try with a status.
About the motor controlling, I use a programmed Attiny (µP) by myself, with a stepper motor driver like printer., the motor is a stepper motor NEMA 17 to be according with support from thingiverse.
About FabScan, I would like to try but I don’t want to compile the software for windows, I’m seaching on the web to find an executable version.
I 'm posting tomorrow to explain my result with a status
A Fabscan for Windows can be downloaded here
And I’m also interested in building a scanner. I would go for an Arduino solution for the turntable.
IM under the impression that when using IntriCAD, you dont need a powered turntable, you can just manually spin the object and the software is clever enough to work it out. Am I wrong?
With Intricad is the same as FabScan, you need a turn table. I think that you saw that on youtube video. But you have two videos : One to setup software and a second one to explain during scan.
During the first one, the person turn himself, but on the second one it’s automatically by a turn table
I don’t now if it’s clear ? Do not hesitate to ask me if it’s not clear
Clearly you need to turn, but I just wonder if you need to turn very accurately, using a stepper motor and (arduino) controller so the software knows exactly the angle at each frame, or if it will work if I just manually turn it and the software will determine at what angle each frame is shot.
Since that kid was turning his chair himself, I wouldnt think that could be very accurate, so I assumed you wouldnt need a stepper motor + controller?
