2 x K4010
Bonjour,
Voilà 4 ans que j’ai monté 2 amplis k 4010 et tout fonctionnait bien jusqu’à ce que les 2 amplis coupent le son en sortie à faible volume par moments, malgré que le relais de sortie hp reste collé. Par tatonnements j’ai localisé la zone de faux contact autour du relais et ai nettoyé à la bombe puis à la lime les contacts du relais mais il semble que le son revient durablement quand je déforme le circuit imprimé (en glissant un bouchon de stylo entre le circuit imprimé et le radiateur) vers les bornes de sorties haut parleur. j’ai aussi refait les soudures dans ce coin sans succès. Il semblerait que celà provienne de coupure de piste sur les 2 amplis achetés séparément. Avez-vous eu retour de cette information ? Merci d’avance.
That’s four years since I installed 2 amps k 4010 and it worked fine until 2 amps cut out the sound sometimes at low volume, although the output relay hp sticks. By trial and error I located the area of ​​poor contact around the relay and have the bomb and then cleaned with a file the relay contacts but it seems that the sound comes back when I permanently deform the printed circuit board (by dragging a pen cap between the circuit board and the radiator) to the speaker output terminals. I also remade the welds in this area without success. It seems that it comes off of the track on 2 amps purchased separately. Have you had this information back? Thank you in advance.
Nous regrettons que nous n’avons pas d’experience avec ce problème.
Si vous ne savez pas localiser et résoudre le problème vous-même, nous savons vous proposer de vérifier vos amplis.
Dans ce cas, retournez-les à:
Velleman Projects SAV
Legen Heirweg 33
9890 Gavere
Belgique
