http://www.jdl68160.com/velleman/DSCF1712a.JPG
Bonsoir,
Je viens de réaliser l’association du kit correcteur de tonalité/préampli avec le module ampli WM113, le tout alimenté par un transformateur 2x12Vac (Velleman référence 5012) et qui est monté dans une enceinte, avec 2 HP 2voies / 40W - 4ohms.
J’ai posé un pont entre les points C18/RV1A et C17/RV1B, pour utiliser l’ensemble en Mono.
Une entrée (L) est relié à une embase Jack 6.35 Mono avec coupure et mise en court-circuit à la masse, lorsqu’il y a pas de connecteur jack d’inséré.
La deuxième entrée ® sera à terme reliée à un transformateur de ligne 600/47K (je ne les ai pas encore) pour une adapation sur ligne symétrique 600 ohms par une XLR. Pour le moment, celle-ci est à la masse.
Le problème que je rencontre, et la présence du ronflement du 50Hz dans les haut-parleurs.
Je précise que;
- cela provient bien du 8084, car lorsque les entrées sont débranchées à l’ampli, il n’y a aucun ronflement, juste un très léger souffle et en absence d’une modulation,
- quelque soit la position du potentiomêtre de volume, le niveau du ronflement est identique,
- les liaisons sont réalisées avec du fil blindé, blindages des fils entre 8084 et MV113 reliés uniquement coté ampli, pour éviter les bouclages de masse, vu que celle-ci est reliée entre les 2 circuits par le 0V,
- il semble que le ronflement soit principalement généré par IC2, car en enlevant IC1, le ronflement n’est que très légèrement atténué.
Pour vous faire une idée du montage, voici une photo des implantations, sur une plaque en aluminium.
http://www.jdl68160.com/velleman/DSCF1706a.JPG
Les longueurs des fils de raccordement du transformateur n’ont pas été modifié par rapport à celle d’origine. J’ai torsadé les différentes paires.
Quelle solution pouvez-vous me proposer, afin de réduire au maximum le ronflement??
Merci par avance de vos réponses.
