Problème K8000
Bonjour
Je viend d’acheter le kit K8000, j’ai tout monter puis j’ai tester tout les points
comme indiquer dans le manuel et celà fonctionne trés bien par contre
j’ai un problème avec le programme en faite le test de diagnostique “K8000.EXE” “K8000D.EXE”
fonctionne trés bien mais par contre le programme “K8E.EXE” ne fonctionne pas tu tout
j’ai installer Visual Basic 2008 Express sous Windows XP et il me dit l’erreur suivante
“This is the I/O routine for the K8000 card
This is not a stand-alone program”
Je ne comprend pas.
et puit j’ai télécharger sur le site le fichier dsk8000.zip car je souète utiliser cette
carte sous Windows 98 SE mais apparament celà ne fonctionne pas non plus il
me fait une erreur runtime
je penser que l’on pouver programmer et un comme j’aurai voulu
cet à dire pouvoir programmer le départ d’une tache selon une date fixer et une heure
fixer et pouvoir regler qu’elle entrer ou sortie selon certaine metode
ci quelqu’un pouvais m’expliquer pourquoi ce logiciel ne fonctionne pas
et comment faire pour le faire fonctionner se serai bien…
A mon avi c’est le programme qui ne fonctionne pas
Merci.
Please do not try to run the k8e.exe.
It is just a data transfer program to send the data to the PLT port from the DLL.
If you run it, this message is displayed:
