ik heb alles klaar om te tekenen met mijn delta printer
het voorbeeld op whadda snap ik niet
heb alles gedounload maar om de instellingen te wijzigen krijg
ik niet te zien
Hello @spuiterke
Difficult to help with this kind of vague information.
Have a nice day !
P.S. : google translate is your friend.
al de uitleg die op mijn verhaal staan krijg ik niet goed te zien
daar ontbreken voorbeelden van of die krijg ik niet door
daarom weet ik niet hoe de instellingen zijn
ik heb alles klaar om mijn delta te laten tekenen met de pennehouder
behalve de programmas dus waar kan ik die bekomen
grt luc
So if I understand correctly, You did the assembly phase.
Can you tell me where you are blocking more precisely … see: https://manuals.whadda.com/category.php?id=280
Or is this something else ?
Have a nice day !
mijn delta printer werkt prima
ik heb de pennehouder om er met te kunnen tekenen er op gemonteerd
om de software te kunnen downlloaden {wat op whadda staat } krijg ik geen voorbeelden door
hoe ik mijn instellingen moet moet instellen het is precies of daar iets niet van door komt
je moet het maar eens proberen dan begrijp je het wel
grt luc
ok now i get it :
Sorry maybe @VEL450 can help you to get the missing images from : https://whadda.com/vertex-penholder/
Or a comment on the page ?
Have a nice day !
zou vel450
iets kunnen doen aan de ontbrekende afbeeldingen
van whadda vertex penholder
grt luc
@ spuiterke,
We zijn momenteel op de hoogte van de “verdwijnende afbeeldingen” bij de Tutorial Whadda website.
Onze IT is met dit probleem bezig, om dit snel als mogelijk op te lossen. Intussen worden de afbeeldingen systematisch per topic opnieuw terug gezet, wat een heel werk is. kunnen niet meedelen wanneer klaar.
for Other non NL forum members:
We are currently aware of the “disappearing images” at the Tutorial Whadda website.
Our IT is working on this problem to resolve it as quickly as possible. In the meantime, the images are systematically restored per topic, which is quite a job. We cannot announce when ready.
Best regards,
Velleman Support
aan vel 450
bedankt om het probleem van de pennehouder op te lossen
maar hoe kan ik het voorbeeld van de tekening downloaden
grt luc
Dag @spuiterke,
De Afbeeldingen zijn momenteel terug online op de stories pagina voor de penhouder.
Mocht er alsnog probleem zijn met de afbeeldingen, kan je deze PDF volgen met afbeeldingen:
Veel plezier bij het tekenen met de Vertex delta.
The images are currently back online on the stories page for the penholder
If there is still a problem with the images, you can follow this PDF with images:
Enjoy the drawing with Vertex delta.
Met vriendelijke groeten,
Best regards,
Velleman Support
aan vel 450
ik weet niet hoe ik het voorbeeld boldports the lady kan downloaden
grt luc
