Bonjour, je souhaite utiliser les données du module pour une autre application. est-il possible d’avoir une fréquence de transfert des données plus rapide que 5 secondes.
Merci
Yes, using the DSOLink.DLL you can get the data immediately when it is drawn on the oscilloscope screen.
merci de votre réponse rapide. Quelle(s) fonction(s) ou procédure(s) peut-on utiliser avec cette DLL?
Merci.
Here is the page to download the DSOLink.DLL: velleman.eu/distributor/supp … 1000&type=
There is a document DSOLink_DLL.pdf and some example programs included.
The functions/procedures are:
ReadCh1(Buffer: Pointer)
ReadCh2(Buffer: Pointer)
DataReady
You can also use the PCSGU250.dll to read the data.
Here is the download page:
velleman.eu/distributor/supp … u250&type=
Download the “Software development kit for PCSGU250, DLL with examples.”
J’utilise déjà la dll PCSGU250 et j’ai un délai de 5s entre deux mesures. Je souhaite donc de savoir si la dll DSO n’est-elle pas réservée au modèle pcsu1000 et si celle-ci est effectivement plus rapide.
Dans le cas ou elle procure un gain de temps, les procédures sont -elle identiques à celles de la dll pCSGU250
Merci
You can use the DSOLink.DLL for the PCSGU250 too.
