Hi
j’ai 3 kit mk163 et personne ne fonctionne!
On n’entend pas quelques-uns son en sortie même si le led du pic s’allume. Seulement quand j’enlève tension on il entend le signal foulé.
Merci.
Assurez-vous que les condensateurs ne sont pas inversés.
Quel signal est-ce que vous mettez à l’entrée ? Niveau ?
Vérifiez votre cablage.
Merci pour la réponse!
Les condensateurs sont correct, le signal vient d’un lecteur cd.
Alimentation stabilisée 12volt., signal dès qu’audible mais sans régulation.Tu arraches parfaits et ils fonctionnent si unis directement.
Quand vous mettez l’unité sous tension, il se met en mode ‘MUTE’ (pas de son).
Si votre command à distance ne marche pas, si le circuit reception ne marche pas où si il y a un problème avec les boutons poussoirs, l’unite reste en mode MUTE.
Vérifiez cela.
La télécommande funziona,il led du formulaire mk163 reçoit et il clignote.
Aussi avec les boutons il clignote en indiquant le zéro et le maximum, je clignote + rapido)ma l’unité reste il change toujours!(sois 3 avec le même problème!)
Est-ce que le pic ne commande pas le TC?
Vous savez vérifier la communication entre le PIC et le CI potentiomètre à l’aide d’un oscilloscope.
Assurez vous que vous n’avez pas inversé le CI potentiomètre.
Si necessaire, remplacez le CI.
2 pics fonctionnent ok,1 il n’envoie pas de signaux.
Le potenziometro est monté aucun bien,de 3 heures il envoie signal.
Je les reporte demain au détaillant du kit.
merci.
Salut,
le détaillant(Futura Elettronica) m’a répondu! Il semble que le pic des 3 kit ne communique pas avec le tc?!
Ils reviendront sûrement à toi!
Merci de toute façon.
Roberto
