Hi (English below)
drie stappenmotoren, elk via een timer bitje aan/ bitje uit.
twee regels per timer
zie onderstaand voorbeeld voor motor Y
Private Sub timerY_Timer()
SetDigitalChannel (3)
ClearDigitalChannel (3)
End Sub
de snelheid wordt met de interval van de timer geregeld
de interrupts van de timers vallen over elkaar heen, waardoor er stapjes gemist worden, maar het komt ook voor dat een motor niet draait.
bestaat er een ‘toggle’ functie, waardoor de opdracht korter wordt?
zo ja, hoe doe ik dat?
bij voorbaat dank,
groeten, Dré Jansen
tree steppermotors
each controlled by timer below, see program example
SetDigitalChannel (3) 'bitje 3 motor Y sturen
ClearDigitalChannel (3) 'maakt bitje 3 weer 0
Y = Y + 1
End Sub
i want an instruction wich one bit toggles, bit on and bit off = one step.
now there are problems with timing, interrupts fall over each other, so steps are missing
even worse, sometimes a motor fails running.
the timer instructions must be shorter
thanks in advance
greetings, Dré Jansen
