K8115 instabiele meting tijdens diode of led test
bv diode test met een 1n4007 diode. De waarden van gemeten parameters veranderen bij elke test terwijl telkens dezelfde diode wordt gebuikt. De doorlaat spanning wordt correct gegeven in elke test . Maar Ir niet . Het varieert van geen vermelding tot waarden die varieren tussen 1 en 10nA. Van tijd tot tijd wordt er zelfs een capacitive of ohmse waarde weergegeven. Zelfde probleem met led’s. Transsitors, weerstanden en condensatoren worden correct gemeten en zijn de waarden constant als je meermaals dezelde test uitvoert.
Are you holding the component in your hand when measuring?
Did you do the calibration routine?
Not holding the to be tested component in hand. Just laying on desk with test wire connected. And did calibration several times.
