K8070
Bonjour,
j’ai monté une carte K8070; tout fonctionne sauf que le timer de relay ne peut être réglé à 0,5 s mais commence à 5 secondes
merci
Choissisez mode 2 (2 clignottements).
J’ai bien essayé mais 2 flashes correspond à 3 secondes; cela entraine deux fois la commande sur le dispositif à gérer, car le dispositif fonctionne par impulsions
J’ai essayé avec l’exemple et un programme en VB qui autrement fonctionne très bien
merci
Quand j’envoie un ordre à partir de K8074 vers une platine VM118, je peux renvoyer un ordre au bout d’une seconde et cet ordre sera pris en considération.
Quant j’envoie un ordre à partir de K8074 vers une platine K8070, réglée sur 0,5 seconde ( 2 flashs) je ne peux renvoyer d’ordre avant quatre à cinq secondes.
Comment faire pour régler la platine K8070 à effectivement 0,5 seconde car sur la position 2 annoncée 0,5 seconde, on a en fait quatre à cinq secondes de timer
Merci
