je désire modifier a certaines heures l’intensité lumineuse
de certaines lampes a un réglage prédéfini, de sorte que lorsque l’utilisteur n’ai juste a actionné
l’interrupteur habituelle de cette lampe.
mon problème ;
**c’est que si l’on branche une lampe sur le “load” de la carte et que l’on utilise l’interupteur
la lampe ne se rallume pas, c’est comme si la carte K8064 se bloquait.
**et si je place l’interrupteur sur le “AC POWER” de la carte, j’obtiens bien l’effet voulu, mais
entre le moment on l’on actionne l’interrupteur et l’allumage de la lampe il y a un délai de plus de 3s.
j’ai bien essayé la fonction bonus, mais le délai des 3s est toujours là.
** n’y aurait 'il pas une manipulation à faire pour avoir un allumage instantané ?
zut, je m’aperçois que je 'nai pas pris les bon circuit
est ce que avec le circuit gradateur K8028, l’allumage serai plus rapide ?
pas de délai de ~3s entre la mise sous tension et l’allumage de la lampe par exemple
et de régler une intensité lumineuse et de pouvoir brancher une lampe avec son propre interrupteur
