bonjour j’ai un probleme de fonctionnement avec le K8044 apres mise sous tension toute les leds clignotent et varie la vitesse mais je n’ai de sequence quand j’appuie sur le bouton le programme ne se met pas en route pouvez m’aider a resoudre ce probleme merci
This may be a conventional Assembly error.
Must be only a jump CH1 through CH10.
You must ride on the highest channel, that you will use.
If you need only 6 channels then mount rider 1 in CH6 in the jumper section.
I hope this helps.
Salut
Cela peut être une erreur conventionnelle de l’Assemblée.
Doit être seulement un saut CH1 par le biais de CH10.
Vous devez monter sur la plus haute chaîne, que vous utiliserez.
Si vous avez besoin seulement 6 canaux puis monter rider 1 en CH6 dans la section de saut.
J’espère que cette aide.
