K8044 limite de puissance
Dans le projets K8044 Générateur d’effet lumineux, la puissance indicative en sortie contrôlée est 4A sous 12 v (cad 48W).
Je voudrais contrôler des ampoules à incandescences de 55 w (4,58A). Es-ce que cette ampérage est encore dans la limite des triacs? Éventuellement avec l’ajout d’un refroidisseur.
Si non pourriez vous m’indiquer par quel modèle de triacs je pourrais les remplacer.
D’avance merci.
The max load is only 0,4A (400mA) / channel. If you need more power you should add a FET circuit.
Parfait merci pour les informations, d’autant plus que j’avais mal interprété les données technique visiblement.
