K8028 with timer
goedemiddag gaarne een oplossing voor dit probleem. hoe kan ik deze kit over een tijdklok laten werken. deze kit word gebruikt om een licht donker simulatie te maken boven een aquarium had een eerdere kit van jullie deze had 3 aansluitingen kit nr 217
edited by VEL448:
How do I allow the K8028 to work with a timer? I’m using it to simulate light/dark for my aquarium.
You must using a timer with a ‘dry-contact’ output. Connect this after setting-up your K8028 (mode 5) to the INPUT connection.
When the time is there that the contact is closed, the lamp start to go ON, when the contact opens again the lamp will go slowly off.
NED -> Gebruik een tijdschakelaar met een schakeluitgang, geen klokjes dus waar een stopcontact op zit. Sluit deze conacten aan op de INPUT connector van je K8028.
thanks for the answer no wath to do
