Improvement of K8012
Bonjour à tous,
mon kit K8012 fonctionne correctement, mais j’aimerais augmenter le courant de charge à 3A ou même un peu plus, pour charger des batteries au plomb de 45Ah (pour voiture par exemple…).
Est-ce possible ?
Au niveau du transfo, dans le pont aussi bien que dans le transistor T7 et D8 la diode, l’ensemble peut fort bien le dissiper.
Je pense que la modification à être apportée serait au niveau des résistances R29/R30/R31 qui mesurent le courant absorbé par la batterie.
Quelqu’un a-t’il déjà réalisé ce type de modification ?
J’apprécierais vos réponses, meilleures salutations !
Good morning, I am French…
my K8012 works correctly.
I would like to augment the current of load in 3A to use kit with batteries of 45Ah for instance, or even more. Is it possible?
At the level of the transfo, in the bridge as well as in the transistor T7 and D8 of diode, the group is correctly of greatness. I think that the modification to be brought would be at the level of resistance R29/R30/R31 which measure the current absorbed by the battery.
Anybody has already fulfilled this type of modification?
I appreciate your answers, distinguished salutations!
