Fernbedienung VM 130 funktioniert nicht richtig
:frowning: Guten Tag,
wir (Rothstein Vitrinen GmbH, rothstein-group.de) haben 20 Stck VM 130 Fernbedienungen gekauft. Wir betreiben diese an Hubmotoren für Vitrinen. Unser Lieferant hat Betriebsferien und kann uns daher nicht helfen. 5 funktionieren einwandfrei. Die anderen 15 Stück haben aussetzer; das heißt, sie fahren nicht an einem Stück hoch bzw runter (mit dem paralel aufgelegten Schlüsselschalter fahren alle einwandfrei hoch u. runter, daher kann es nur an den Fernbedienungsmodulen liegen). Alle Vitrinen sind gleich aufgebaut. Antenne ist sichtbar angebracht. Alle Vitrinen stehen in einem Raum. Jede Fernbedienung ist auf eine Vitrine programmiert worden. Was können wir noch tun, damit die anderen Fernbedienungen auch einwandfrei funktionieren?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Good day,
we (Rothstein Showcases GmbH, www.rothstein-group.de), 20 pcs VM 130 remotes purchased. We run them to lift unit for showcases. Our supplier has operating vacations and can therefore not help us. 5 work flawlessly. The other 15 pieces have dropouts, which means that they do not drive on a piece of high or down (with the key switch Parallel issued correctly, all high and down, it could therefore only on the remote control modules are located). All showcases are also established. Antenna is visible. All showcases are in one room. Each remote is programmed to a showcase. What can we do to ensure that the other remotes also work correctly?
Thank you for your help.
This can have different causes.
Basically, the unit is a code lock, it is not a remote to control motors.
Interference from the motors cause interruptions in the reception.
However, it some cases, it works fine.
Just to be sure, we can offer inspection for the units that do not operate properly.
Please return them to:
Velleman Projects Tech. Dept.
Legen Heirweg 33
9890 Gavere
Belgium
