Bonjour,
Je viens de monter un kit K8115 qui fonctionne correctement mais j’ai voulu baisser le contraste de l’écran et il n’y a plus d’affichage. Malgré avoir débranché la pile, le problème reste le même. Merci de m’informer quelle est la méthode pour faire un reset ou autre et ainsi retrouver de l’affichage.
Cordialement
Gilles
Any thoughts on this?
I just did the same thing.
Hi
Is the screen blank or you can’t find the menu again to adjust the contrast?
VEL337
The screen is blank.
But it was because I adjusted the contrast down so far.
Now I can’t see anything to adjust it back up.
Any thoughts on how to get the screen back?
Please try these steps:
Press the button for 2 seconds.
Press the button (short presses) 10 times
Then press the button multiple times (20 -30 times) until the contrast is correct.
Press the button for 2 seconds to exit.
